Ударит ли током если при сверлении стены пробить электропровод сверлом?
Ким Чен Ын [346K] 7 месяцев назад
Если при сверлении пробить электропроводку (провод, кабель), ударит ли током, или не ударит?
При сверлении поверхностей в начале нужно определиться не проходят ли провода в этом месте.
Обычно от розеток и выключателей провода идут по прямой вверх, или вниз, возможно в стороны, но в любом случае по прямой линии.
Если пробили электропроводку, то током не ударит (Вы же не держитесь рукой за сверло), корпус дрели, или перфоратора защищает пользователя от "пробоев".
Если проводку перебили полностью, то есть повредили сразу и фазный и нулевой провод, то возможет сноп искр, короткое замыкание, а дальше уже сработает автомат, или просто выбьет пробки.
Концевая часть сверла (кончик) может оплавиться из-за короткого замыкания.
Сверло придётся менять на новое, особенно если это сверло с победитовой напайкой, у меня из-за КЗ та самая напайка просто отлетела от основы, сверло восстановлению в домашних условиях, не подлежит.
Если сверлите отверстия дрелью старой модели, то при коротком замыкании такая электродрель может сгореть, то есть дрель придётся относить в ремонт, но и в этом случае пользователя током не ударит.
Если вдруг не сработал автомат или не выбило пробки (бывает и такое), то после того как пробили проводку, сразу же самостоятельно отключите автомат, или же выкрутите пробки.
Оставлять такой провод в стене (и даже если сверло прошло по касательной и провод повреждён частично) не рекомендуется.
Штробу надо вскрывать, кабель вот таким образом
очищается от раствора и затем соединять провода (клеммы, или методом пайки) изолировать и лишь после этого штроба заделывается в обратной последовательности.
