Почему появились трещины на откосах (трескаются откосы), что делать?
Ким Чен Ын [350K] 8 месяцев назад
Вроде не так много времени прошло после того как сделали откосы.
Откосы пошли трещинами, почему трескаются откосы и что делать с этими трещинами?
Откосы могут быть сделаны из гипсокартона, затем ГКЛ грунтуется шпаклюется и окрашивается, то есть трещины на краске, или треснула шпаклёвка.
Это могут быть штукатурные откосы и трещина штукатурке.
В начале нужно точно определить причину появления трещин и далее уже принимать решение "что делать".
Возможно Ваш дом даёт усадку, некоторые дома могут давать усадку годами.
Можете установить "маяки" на трещины и понаблюдать за их ростом, если трещина увеличивается в размерах, то дом продолжает давать усадку и тут ни чего не сделаете, надо ждать прекращения усадки и лишь после этого заниматься трещинами.
Возможно причина в вибрации, несколько раз приходилось видеть как пользователи с силой закрывают створки окна, или хлопают дверьми закрывая их с усилием.
Для чего они это делают не понятно, но при постоянном закрытии с усилием на откосы передаются вибрация и как итог через некоторое время откосы идут трещинами.
Не закрывайте окна и двери с сильным хлопком, трещину расшейте, далее загрунтуете и пере-шпаклюйте откос.
После просушки шпаклёвки шлифовка, затем грунтовка с просушкой и повторная окраска ремонтируемого участка.
Возможно трещины из-за резкого перепада температур, например открываете верхнюю часть оконной створки, нижняя часть откоса тёплая, верхняя холодная на штукатурке возникает так называемое "перенапряжение" и она трескается.
Не открывайте окна в сильный мороз, максимум что можно сделать, это установить окно на микро-проветривание, оно же "зимнее проветривание".
Далее трещины заделываются, шпаклёвкой, после расшивки.
Возможно не правильно установили окно, или неправильно сделали откос из ГКЛ, или использовали штукатурку крайне низкого качества.
В этих случаях нужно не трещины заделывать, а устранять причину их появления, то есть работу нужно переделать.
Возможно при отделки откосов на наружный (внешний) угол откоса, не установили вот такой перфорированный уголок,
то есть было механическое воздействие на внешний угол и штукатурка лопнула.
Откос лучше переделать, или же вклеить наружный уголок (декоративный).
Если будете переделывать, то удаляем краску, сажаем перфорированный уголок на шпаклёвку и зашпаклевываем откос.
