Чем приклеить пластиковый уголок на откосы, какой клей лучше?
Ким Чен Ын [347K] 7 месяцев назад
Нужно приклеить пластиковые уголки на откосы, не можем определиться какой нужен клей и какой клей лучше, откосы и дверные и оконные.
Если речь о наружных пластиковых (ПВХ) уголках, то они несут не только декоративную функцию (отделка откоса выглядит завершённой) но и защитную.
Такие уголки защищают наружный угол от возможных механических повреждений.
Но сами откосы (дверные, или оконные) могут изготавливаться из различных материалов.
Это может быть откос из гипсокартона, или ГВЛ (гипсоволокнистый лист), это могут быть штукатурные откосы, пластиковые откосы, или же откосы оклеенные обоями, облицованные кафельной плиткой и.т.д.
При выборе клея для уголков ПВХ учитывайте материал изготовления откоса.
Так на откос облицованный кафелем я приклеивал уголок на силиконовый герметик "Соудал" герметик белого цвета.
Если откос пластиковый, то лучший вариант это клей "Космофен плюс" он же "жидкий пластик (клей белого цвета).
Есть в продаже вот такие
самоклеящиеся пластиковые уголки, на такой уголок или уже нанесён клей сплошным слоем, или же двухсторонний тонкий скотч.
Самоклеящийся уголок самый простой вариант при наклеивании, просто снимаем защитную плёнку с уголка и прижимаем уголок к поверхности.
Пластиковый уголок можно приклеить на клей из серии "жидкие гвозди", например клей "Момент Монтаж", или же на контактный клей "Момент" для склеивания пластиковых лодок и иных изделий из ПВХ, это водостойкий клей, актуален если речь об откосах во влажных помещениях.
Полиуретановый клей, ещё один из вариантов.
Есть в продаже и двухкомпонентный клей работает и по пластику в том числе.
Вот это в целом, клей лучше наносить точечно с отступом от краёв уголка, лишний клей тут же убираем.
