При установки двери на монтажную пену, придётся сидеть взаперти, дверь должна быть закрыта?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Устанавливают межкомнатные двери, говорят что дверь должна быть закрыта полностью на время пока не высохнет монтажная пена, придётся сидеть взаперти всё это время, или есть иные варианты?
Если речь о межкомнатных дверях, то действительно их чаще всего устанавливают на монтажную пену.
Но я ещё плюс к пене дополнительно фиксирую дверную коробку на подвесы для ГКЛ, подвесы крепятся к торцу коробки и к стене.
В зависимости от влажности и температуры в помещении, а так же от толщины слоя монтажной пены, пена может сохнуть часа 3-4 (полное застывание 9 часов и более).
Мастера (профессионалы) при установки межкомнатных дверей используют профессиональную монтажную пену с небольшим коэффициентом расширения, но и такая монтажная пена увеличивается в объёме при застывании.
Для того чтобы дверь "не распёрло" монтажной пеной и она нормально закрывалась, между дверным полотном и коробкой вставляется плотный картон толщиной 2-3 мм и двери закрываются на время просушки пены.
Если Вы не хотите сидеть взаперти всё это время, то сразу же обозначьте задачу мастеру.
Профессиональные мастера могут использовать иной вариант установки дверей.
После того как дверь выставлена по уровню, установлены клинья, перед запениванием дверное полотно снимается с коробки.
Далее коробка распирается при помощи вот таких распорок
для установки дверей.
Или же вместо покупных распорок, вот таким образом
устанавливаются бруски ("дедовский" метод установки дверей на распорки).
В этом случае (нет дверного полотна) Вам не придётся сидеть взаперти длительное время, можно и двери с обеих сторон запенить и передвигаться по квартире без проблем.
