Почему напор холодной воды из смесителя, сильней чем горячей, что делать?
Ким Чен Ын [347K] 7 месяцев назад
Открываем холодную воду на смесителе напор сильный и хороший, на этом же смесителе открываем горячую воду напор очень слабый, почему это происходит и что делать?
Смесители разные и конструктивно в том числе.
Это может быть смеситель для ванной к нему подведены трубы горячей и холодной воды.
Это может быть смеситель на раковине, помимо труб к смесителю подведены шланги гибкой подводки воды.
Диаметр этих шланга меньше диаметра труб и в этом месте (переход с одного диаметра на другой) может быть засор, например попала окалина, или ржавчина.
Или же шланг перекручен, передавлен.
Перекройте коренной кран горячей воды на стояке.
Открутите гайку на шлаге гибкой подводки воды.
Далее нужен помощник, опускаем шланг в ведро, 2 человек открывает коренной кран, пробиваем засор давлением.
Если не помогло, причина может быть в фильтре грубой очистки воды, установлен после коренного крана на ГВС, вот эту сеточку
нужно чистить периодически, я раз в пол года и это минимум его чищу.
Откручиваем заглушку фильтра (кран перекрыт) промывам сеточки, фильтр может быть опломбирован (его заглушка) вместе с водосчётчиком, в этом случае пломбы не срывайте, звоните в УК.
Если и это не помогло, то возможно причина в окалине в самом смесителе.
Снимаем маховик на смесители со стороны горячей воды (коренной краны перекрыт), выкручиваем кран-буксу (это если смеситель без картриджа).
Далее опять нужен помощник, один держит ведро под смесителем, другой открывает коренной кран.
На финише закручиваем кран буксу на место, устанавливаем маховик (ручку).
Возможно проблема не в смесителе а в полностью забитой трубе ГВС, пробуйте открыть другой смеситель, если и в этом случае давление разное, то точно проблема в трубах.
Возможно в стояке, возможно в трубах внутренней разводки от стояка.
Трубу ГВС нужно чистить, или менять.
А возможно у Вас изначально слабое давление ГВС в квартире на подаче, поднимитесь к соседям, возможно и у них проблемы с давлением.
В этом случае можно установить насос повышающий давление, устанавливается на трубы внутренней разводки, или же звоните в УК, возможно стояки пора менять и причина в них.
Или же "наглухо" забита труба ГВС в подвале, это тоже как и стояк обще домовое имущество и за эту трубу несёт ответственность управляющая компания.
