Потерян ключ от почтового ящика, как открыть почтовый ящик без ключа?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
В почтовом ящике что-то лежит, нужно его открыть, ключ найти не можем, видимо потеряли окончательно.
Как открыть почтовый ящик без ключа?
Замки на почтовых ящик разные, от самых простых до "навороченных" которые не открыть без помощи специалистов.
В первую очередь обратитесь к соседям, возможно у них точно такой же ящик с точно таким же замком, то есть их ключ Вам подойдёт.
Если нет и у Вас вот такой
простенький замок, то я открывал его при помощи обычной отвёртки с плоским жалом.
Просовываем отвёртку в скважину замка и крутим её по направлению ключа на открытие.
Вместо отвёртки можно использовать нож с острым и прочным лезвием, или маникюрные (маленькие) ножницы
Если не получается таким образом именно открыть замок, то можно мощной отвёрткой, или монтировкой сделать рычаг и вскрыть саму дверцу потового ящика.
Вставляем мощную отвёртку (или монтировку) в щель между дверцей и ящиком и давим с усилием на этот рычаг, пока дверь не откроется.
Чтобы сохранить целостность дверцы (не деформировать её) контролируйте усилие, нам нужно чтобы штырёк замка вылез наружу и при этом дверца не сильно погнулась.
Хотя её можно выпрямить до установки нового замка.
Вместо рычагов можно попробовать открыть замок без ключа, прочной проволокой подойдёт даже шпилька для волос.
Вставляем проволоку (или шпильку) в замочную скважину, двигаем её вперед и в разные стороны, услышите характерный щелчок открывающегося замка, это значит что замок открыт.
Если вообще ни чего не помогло, то нужна дрель и к ней сверло по металлу.
То есть замок можно, просто высверлить, правда замок уже точно придётся выбрасывать и менять на новый.
Откройте щиток на лестничной площадке в нём должна быть розетка, если её нет, то нужна аккумуляторная дрель.
Приставляем сверло к центральной части замка и высверливаем его.
Далее нужно зубило и молоток, вбиваем личинку замка вовнутрь и порываем дверцу почтового ящика.
