Как сделать печь, чтобы она обогревала и подпол в деревянном доме?
Исаев Николай [9.4K] 2 месяца назад
ну тут в принципе один способ, это "продувать" подпол тёплым/горячим воздухом. Проще если это печь из металла, например Бреннеран (Булерньян), там просто с помощью металлического рукава в подпол отводится часть горячего воздуха.
Если же это печь, сложенная из кирпича, то всё будет сложнее. Большая русская печь отапливает помещение не горячим воздухом, а инфракрасным излучением, по этому придётся делать дополнительное устройство с тягой.
Надо к трубе, к самому горячему месту приделать воздухозаборную камеру, куда будет затягивать холодный воздух, а на выходе присоединить гибкий металлорукав, который будет идти в подпол.
В принципе, если тяга на ваш взгляд будет слабой, в систему подачи воздуха можно добавить вентилятор, например на входе, он будет нагнетать воздух в теплообменник и интенсивность обогрева подпола заметно увеличится. Для этой цели вполне подойдёт кулер, используемый в компьютерах для охлаждения системного блока. Они дёшевы и могут работать непрерывно очень долго, а в случае выхода из строя их легко заменить.
