Что за проблема в работе мульти-сплит системы (см)?
Maxim26 [58] 2 месяца назад
Здравствуйте друзья. Проблема такая: мульти-сплит система из двух внутренних и одного внешнего блоков, охлаждают только если работают оба одновременно, если включать отдельно каждый, то работать будет только вентилятор)(холодного воздуха не будет идти).
Похоже проблема в не совсем неправильной установки электропроводки?
Подробнее: В инструкции есть как установить электропроводку для моно-сплит или мульти-сплит (две разные конфигурации), что установил конфигурации проводов "мульти-сплит", на обоих внутренних блоках. Получилось так что 1 контакт (из пяти), в обоих внутренних блоках, остался неиспользованым (так как конфигурация на картинке под "мульти-сплит" не использует его), тогда как конфигурация под картинкой "моно-сплит" использует все 5 контактов/выходов которые есть на внутренних блоках.
Как мне кажется, они (2 внутренних блока) должны бы работать и по отдельности, и то что они работают (охлаждают) только если оба включены, это неправильная работа, и причиной этой некорректной работы является та или иная ошибка при установке, так?
Кто-то в курсе, может у самих был опыт, что привело к такой некорректной работе мульти-сплит системы?
Заранее благодарен за советы.
Хотел добавить:
Я имел в виду что конфигурации электропроводки в целом разная, не только у выходов во внутренних блоках (то что я описал выше).
Вот картинка которая объясняет что я имею в виду:
