Можно ли установить кондиционер без пыли и грязи, если в квартире уже сделан ремонт?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Ремонт почти свежий, нет желания его переделывать, но кондиционер всё же нужен.
Можно ли установить кондиционер без пыли и грязи в квартире с ремонтом?
Конструктивно кондиционеры разные, так к примеру канальный кондиционер практически не возможно установить не повредив тот самый ремонт, потому что холодный воздух подаётся в разные комнаты по системе воздуховодов.
Мобильный кондиционер практически не требует установки, достаточно просто вывести воздуховод такого кондиционера, например в окно, такой кондиционер (его установка) не нанесёт ущерб Вашему ремонту.
Есть в продаже так называемые "оконные кондиционеры" из названия понятно что устанавливает он в окно и в этом случае с ремонтом в квартере ни чего не случится, возможно понадобится не большая переделка окна.
Если речь об "обычном" кондиционере, то есть в наличие 2 блока, наружный и внутренний (наружный блок устанавливается вне квартиры) то и такой кондиционер можно установить после ремонта.
Хотя конечно лучше разбить установку на 2 этапа, 1 это штробы, прокладка трассы и второй уже после ремонта, устанавливается внутренний блок.
В Вашем случае совсем без повреждения (локального) ремонта не обойтись, нужно сверлить сквозное отверстие в стене под прокладку трассы между наружным и внутренним блоком кондиционера.
Нужно просверлить несколько отверстий под установку монтажной пластины для внутреннего блока кондиционера.
Но если кондиционер устанавливают профессионалы, то в своей работе они используют специальные строительные пылесосы и пыли почти не будет.
Плюс трасса, прокладывается вот в таких пластиковых коробах,
то есть штробы не нарезаются.
Из личного опыта могу добавить, мне установили кондиционер после ремонта, причём потолки у меня натяжные.
Ни чего не повредили (включая потолок ПВХ), пыль была, но не много.
