Какого размера купить зеркало над раковиной в ванной, какой размер лучше (оптимальный)?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Сделали ремонт в ванной комнате, установили сантехнику, теперь нужно купит зеркало над раковиной в ванной, не можем определиться с размером зеркала, какого размера купить зеркало над раковиной, какой размер лучше?
Зеркала бывают различных форм, овальные зеркала, прямоугольные, квадратные.
Это может быть зеркало с рамой и без рамы, зеркало встроенное в дверцу навесного шкафа над раковиной, зеркало с полкой и.т.п.
Зеркало может быть с подсветкой и плюс важно учитывать как будет использоваться зеркало помимо прямого предназначения.
Например с помощью зеркала можно визуально увеличить пространство не большой ванной комнаты и конечно слишком маленькое зеркало лучше в этом случае, не покупать.
Далее, важно учитывать и всю площадь ванной комнаты и площадь (размер) стены на которой будет закреплено зеркало (стена с раковиной).
Если это ванная комната не большой площади, то огромное зеркало будет в ней смотреться нелепо и наоборот, маленькое зеркало в помещении большой площади, просто "потеряется".
Далее, размер раковины и место установки зеркала над раковиной, тоже важно учитывать.
Обычно верхний край зеркала должен находиться на 2 см выше чем рост самого высокого члена семьи.
А расстояние от края раковины до нижней границы зеркала должно быть 200 мм и это минимум.
Опираясь на эти правила можно определиться с высотой зеркала.
Что касается ширины зеркала, то можете остановиться на "классическом" варианте, ширина зеркала = ширине раковины под ним.
Вот на фото зеркало с подсветкой,
ширина зеркала и раковины по сути одинаковые.
Вывод:
Нет единой цифры по размерам, нужно учитывать индивидуальные особенности помещения и сантехники которая в нём установлена.
У меня зеркало в ванной размером 65 см на 90 см, ширина соответствует ширине моей раковины, высота оптимальная в моём случае.
Можно купит зеркало размером 60 х 80 (в см) тоже подходит для установки над раковиной в "обычной" стандартной ванной комнате.
