Можно ли стелить (класть) линолеум на тёплый пол, или лучше другое покрытие?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Делаем ремонт, будем укладывать тёплый пол.
А вот с финишным половым покрытием пока не можем определиться.
Можно ли класть линолеум на полы с подогревом (тёплый пол)?
Споры по этой теме не утихают.
Линолеум конечно разный и многие типы линолеума просто не совместимы с тёплым полом.
В принципе температура эксплуатации (максимальная) и температура тёплых полов примерно одинаковые, это 27-30 градусов Цельсия.
То есть можно стелить линолеум на тёплый пол, технически это допустимо, но конечно это не лучший вариант, если есть выбор, лучше облицуйте полы кафелем.
Но линолеум, в отличие от той же плитки (кафель, керамогранит) имеет меньшую теплопроводность и тем более если речь о линолеум е с подложкой (войлочной, к примеру).
Тёплые полы тоже разные и некоторые типы линолеума можно укладывать на водяные тёплые полы, но нельзя на электрические.
Далее, линолеум, особенно в первое время после включения тёплых полов и его (линолеума) укладки может источать неприятный запах, и плюс эти "испарения" вредны для человека.
То есть с экологичностью у линолеума не всё в порядке, выход один, это покупать натуральный линолеум (он же мармолеум).
Этот линолеум устойчив к нагреванию, экологически безопасный, он не деформируется + долговечность, единственный минус, это цена, такой линолеум заметно дороже "обычного" линолеума (ПВХ).
Так же линолеум делится по типам (это помимо деления по классам), это может быть коммерческий, полу-коммерческий, бытовой линолеум.
Я у себя на электрические тёплые полы постелил полу-коммерческий линолеум (коммерческий тоже подойдёт).
Линолеум лучше берите без подложки, толщиной линолеум должен быть 2, максимум 3 мм, то есть не толстый.
И самое главное смотрите на маркировку линолеума, если есть вот такие значки,
то его можно стелить на тёплый пол.
Плюс учитывайте, тёплые полы могут использоваться как источник дополнительного отопления, а могут использоваться как единственный источник отопления (нет радиаторов, есть только тёплые полы).
То есть учитывайте рабочую температуру тёплых полов, у линолеума есть предел связаны с максимально возможной, температурой нагрева (см. выше).
