Ручка двери бьётся о стену при открывании двери, что делать, что можно придумать?
Ким Чен Ын [326K] 3 месяца назад
Стена из гипсокартона, иногда при сильных сквозняках, дверь открывается и ручка двери бьются о стену, что делать в этой ситуации, что можно придумать?
Видимо речь идёт о распашных дверях, только в этом случае может наблюдаться такая проблема.
Если бюджет мероприятия позволяет, то можно поменять тип дверей, то есть вместо распашной двери установить, или складную дверь (дверь "гармошка"), или же раздвижные двери.
Принцип открывания таких дверей (складных, раздвижных) кардинально отличается от способа открывания распашных дверей и ручка точно не будет биться о стену повреждая или отделку стены, или саму стену (к примеру стену из ГКЛ можно вообще пробить ручкой насквозь).
Плюс, распашные двери могут быть левыми и правыми, открывать в помещение и из помещения, то есть можно перевесить двери чтобы они открывались из помещения, в этом случае ручка двери не повредит стену.
Если вариант с заменой двери не подходит, то можно установить ограничитель открывания дверей.
Видов упоров (ограничителей) довольно много.
Я у себя установил вот такой настенный упор,
при открытии двери ручка двери упирается в него и не доходит до стены.
Материал изготовления ограничителей можно подобрать индивидуально, ест в продаже пробковые ограничители, полиуретановые, резиновые, комбинированные, магнитные ограничители.
Если вариант с настенным ограничителем не подходит, то можно приобрести напольный упор (ограничитель).
Например упор "столбик" есть выбор по цвету, по размеру.
В начале откройте дверь и сделайте разметку, ручка двери не должна доходить до стены 2-3 см.
Далее сверлится отверстие в полу, вбивается дюбель и устанавливается ограничитель на шуруп.
Есть напольные ограничители с саморезом.
Этот вариант актуальный если у Вас пол деревянный, дюбель не нужен, но отверстие под саморез всё равно придётся делать, особенно если речь о плотной древесине.
Есть ограничители устанавливающиеся непосредственно, на саму дверь.
Упор (напольный) можно изготовить и самостоятельно, просто вырезаем клин из куска древесины и крепим его к полу (можно даже гроздями, если половое покрытие позволяет, но лучше саморезами), вариант дешёвый, но эстетически не привлекательный.
