На мой взгляд, крайне важно учитывать количество замешанного раствора.
Если Вам нужно мешать раствор (штукатурный, стяжечный, кладочные растворы и.т.п) тоннами, то конечно лучше приобрести строительный миксер, перфоратор на рассчитан на такую работу.
Но если замешиваются на большие объёмы, то можно в принципе, использовать и перфоратор.
Обороты нужно выставить чуть ниже средних и перевести инструмент в режим "сверление без удара".
Практически ко всем перфоратором идёт патрон (он же переходник под свёрла), патрон вот с таким хвостовиком,
как и буров.
В этот патрон вставляется венчик, далее венчик зажимается ключом (чаще всего патроны-переходники к перфоратору идут ключевые, а не быстрозажимные) и можно производить замес.
Из личного опыта могу добавить, "убил" (точней пришлось вкладываться в ремонт) не плохой профессиональный перфоратор используя его вместо миксера длительное время.
Патрон перфоратора не рассчитан на критические боковые нагрузки, которые будут при замесе раствора.
Со временем патрон начнёт люфтить, сверло и бур при сверлении без удара начнут бить и просверлить точное отверстие будет проблематично.
Перфоратор, это дорогостоящий инструмент, лучше использовать дешёвую дрель (не ударную) с регулятором оборотов, чем перфоратор, а ещё лучше приобрести миксер.
Если выхода нет делайте замес не большими порциями, например сразу замешивать не весь 25 килограммовый мешок плиточного клея, а лишь половину.
