Почему межкомнатная дверь сама закрывается и открывается, что делать?
Ким Чен Ын [346K] 7 месяцев назад
Межкомнатная дверь вроде не старая, всего несколько лет в эксплуатации, сама открывается иногда и сама закрывается, то есть не удерживается в открытом положении, почему это происходит и что делать?
Причин такого поведения двери довольно много "что делать" зависит от конкретной причины.
Возможно, Вы или Вам не правильно установили дверную коробку, то есть по вертикали есть уклон, другими словами коробка завалена или вперёд, или же назад.
Для начала, вот таким образом
приложите уровень к коробке (или к наличникам, если их уже установили) и пробейте вертикаль.
Если есть отклонение от вертикали, то снимайте дверное полотно, далее полностью демонтируйте дверную коробку из проёма.
Далее устанавливаем дверную коробку, тут же пробиваем уровень, вставляем клинья и запениваем коробку монтажной пеной, в дополнение можно коробку зафиксировать подвесами для ГКЛ.
Возможно коробка установлена правильно и дуло в дверных петлях.
К примеру пазы под дверные петли (врезные) выдолблены на разную глубину.
В этом случае, снимаем петли и в более глубокий паз вырезаем кусок плотного картона, можно посадить его на гвозди, затем переустанавливаем петли.
Возможно глубина пазов петель одинаковая, но петли установлены с перекосом, то есть "кривой паз" (нарушена его геометрия) если проще.
В этом случае нужно переделывать пазы, или паз одной петли.
А возможно у Вас на дверях установлены некачественные петли, или петли "разболтались" со временем (давно в эксплуатации) отсюда и проблемы с вертикалью дверного полотна.
В этом случае поможет только полная замена петель, у себя я так и сделал и двери перестали произвольно открываться и закрываться.
