Можно ли установить распашные межкомнатные двери без наличников?
Ким Чен Ын [349K] 8 месяцев назад
Межкомнатные двери без наличников, так вообще делается, можно ли установить двери (распашные) без наличников?
Наличники служат для того чтобы отделка дверей после установки, смотрелась завершённой.
Наличники скрывают щель (зазор) между дверным полотном и проёмом.
Наличники выполняют (несут) и декоративную и практическую функцию.
Но в некоторых случаях можно обойтись и без наличников, у меня дверь в ванную комнату со стороны ванны без наличников, я подошёл кафелем к коробке и установил плиточные уголки.
Или же у Вас есть дверной откос (коробка установлена глубоко в проёме) откос можно облицевать той же плиткой и обойтись без наличников.
Есть в продаже вот такие двери с коробкой скрытого монтажа
(2 название, скрытая дверь), такие двери "по умолчанию" устанавливаются без наличников.
Но есть и другие причины отказаться от наличников:
В коридор выходит сразу несколько межкомнатных дверей, если установить наличники, то они будут "перегружать пространство" двери без наличников, смотрятся интересней и без наличников можно визуально расширить пространство.
Для установки наличников просто не т места, например с одной стороны дверной проём сопряжён со стеной, некуда установить наличник.
В комнате закруглены стены, то есть нестандартное помещение и наличники не всегда к месту.
Стиль в котором Вы оформляете интерьер помещения подразумевает минимальное количество деталей при отделки.
Или же Вы хотите установить распашную дверь "невидимку" это дверь которая полностью сливается с отделкой стен и в этом случае наличники не нужны.
В некоторых случаях устанавливают наличники с одной стороны двери, а не с 2.
Можно конечно и без наличников. Зачастую в комплект межкомнатных дверей входят и наличники. Во многих случаях после монтажа без этих самых наличников не обойтись. Они скрывают все дефекты между стеной и коробкой, да и просто красиво.
Но можно обойтись и без них. Если планируется полномасштабный ремонт, проём под дверь будет выполнена с минимальными отклонениями, зазоры будут небольшими и их можно будет скрыть просто аккуратно заштукатурив, то в этом случае нет надобности в наличниках, а соответственно и в дополнительных финансовых тратах.
Есть ещё так называемые скрытые двери. В подобных случаях отделка проёма наличниками просто неуместна.
