Что такое дроссель? Где используется?
alianaviolet [4.6K] 8 месяцев назад
Дроссель это такая катушка индуктивности чаще всего с большим количеством витков, чаще всего на каком-либо сердечнике, ферритовом, пермаллоевом или просто из трансформаторного железа и т.п.
Основной особенностью дросселя является его высокое сопротивление переменному току и весьма малое постоянному, по этому его используют в выпрямительных устройствах для получения постоянного тока из переменного, а точнее для максимального сглаживания остаточной пульсации на выходе из диодного моста, после кенотрона и т.п. Так же цепях переменного тока дроссель может использоваться с целью ограничения тока нагрузки, то есть будет являться индуктивным сопротивлением.
