Можно ли подключить кондиционер к обычной розетки, какая розетка нужна для кондиционера?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Розетка уже есть не так далеко от внутреннего блока кондиционера.
Можно ли подключить кондиционер к обычной розетки и какая розетка предпочтительней?
Сразу же хочу отметить, наиболее предпочтительный вариант, это проложить отдельную линию от щитка до внутреннего блока кондиционера и вообще не использовать никакие розетки.
То есть подключение кондиционера напрямую.
И более того, лучше установить отдельный автомат на кондиционер.
Да и большинство внутренних блоков кондиционеров идут без всяких вилок, но иногда пользователи, самостоятельно устанавливают вилку, наращивают кабель и далее кондиционер (точней внутренний блок) вот таким образом
подключается к розетки.
Что касается "обычных" розеток, то розетки не классифицируются таким образом (обычные, не обычные) требования к розетки для кондиционера следующие:
Розетка должна быть с заземлением и не важно наружная, это или внутренняя розетка.
В эту розетку ни чего не должно включаться вместе с кондиционером.
Провода к розетки и сама розетка должны выдерживать определённую нагрузку.
То есть узнайте мощность кондиционера и отталкиваясь от этого подбирается розетка.
Так к примеру розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт.
Кабель лучше берите медный трёхжильный (провод к розетки).
Если Ваша "обычная" розетка соответствует всем этим характеристикам, то можно включать в неё кондиционер.
Вывод:
Можно подключить кондиционер в розетку, но только если речь идёт о кондиционере не большой мощности.
Мощным кондиционерам однозначно нужна отдельная линия от электрощитка на лестничной площадки.
