Как изолировать комнату от шума?
zayzaler777 [528] 8 лет назад
Начать надо с пола и стен. Материл шумопласт, который представляет из себя синие гранулы в больших мешках. Материал укладывается в резиновых перчатках на пол, и разравнивается. Толщина слоя в несколько миллиметров. Так же этот материал можно укладывать и на стены. В течение нескольких суток материал полностью полимеризуется, и становится твердым. Теперь поверх делаем стяжку в два слоя с армированием сеткой. На стенах после высыхания стяжки возводим каркас из брусьев. Между брусьями так же наносим шумопласт, и все это закрываем шумопоглощающими панелями. Тоже касается и потолка, и дверных, а так же оконных откосов.
