Что сначала заштукатурить откосы, или установить дверь, не разбухнет ли коробка из-за штукатурки?
Ким Чен Ын [350K] 8 месяцев назад
Устанавливаем межкомнатные двери, не можем определиться с последовательностью.
Что сначала откосы заштукатурить, или установить двери.
Если двери, то не разбухнет ли коробка из-за штукатурки?
В начале нужно определиться будут ли выравниваться стены штукатуркой, или речь только об откосах.
Далее, важно определиться из какого материала изготовлена коробка дверей.
Например двери ПВХ, или двери с металлической коробкой точно не разбухнут из-за влаги в штукатурном растворе.
Разбухнуть может (в теории) деревянная коробка, или коробка из МДФ.
Но и в этом случае, можно использовать влагоотталкивающие пропитки по дереву и проблема снимается полностью.
Я обычно устанавливаю двери (межкомнатные) на монтажную пену, далее после просушки пены, снимаю дверное полотно, коробку обклеиваю малярным скотчем.
После этого штукатурю стены возле дверей и в конце занимаюсь откосами (штукатурю).
Такая последовательность более оптимальная чем в начале откосы, потом всё остальное.
Плюс ко всему, важно учитывать двери вместе с коробкой по размеру меньше чем дверной проём, то есть со всех сторон двери (сбоку, сверху) оставляется вот такой зазор
под монтажную пену.
То есть по сути, штукатурка на откосах и не будет контактировать с дверной коробкой.
Штукатурка, это не финишный отделочный слой, Вам так же нужно определиться как будут отделываться откосы на финише, откосы можно готовить под покраску, то есть откосы не только штукатурятся, но и шпаклюются.
Или же откосы могут облицовываться кафелем и.т.п.
Во всех этих случаях есть свои нюансы.
Но в целом, в начале устанавливаются двери, затем штукатурятся откосы.
Если всё же переживаете за дверную коробку, используйте "сухую штукатурку" , то есть откосы из ГКЛ (гипсокартон) в этом случае коробка точно не разбухнет из-за влаги.
