Можно ли установить кондиционер над кроватью в спальне, или лучше найти другое место?
Ким Чен Ын [378K] более года назад
Не можем определиться где лучше установить кондиционер в спальне.
Можно ли прямо над кроватью, или лучше найти другое место для установки внутреннего блока?
При выборе места для установки кондиционера в спальне (точней его внутреннего блока, наружный устанавливается вне помещения), нужно учитывать следующее?
Чем короче трасса (её длина) от наружного блока кондиционера к внутреннему, тем эффективней будет работать кондиционер.
То есть в начале определитесь с этим желательно чтобы внутренний блок был установлен как можно ближе к наружному.
Далее, нельзя вешать внутренний блок над радиаторами отопления, да и шторы на коне могут мешать беспрепятственному движению охлаждённого воздуха.
Другими словами, вариант "над окном" отпадает.
Поток холодного воздуха не должен быть направлен на кровать, или на рабочее место (стол к примеру).
Но длина потока холодного воздуха обычно не превышает 2-3 метра, то есть если у Вас высокие потолки в спальне, то Вы вполне можете установить вот таким образом
кондиционер над кроватью.
Тут ещё важно учитывать расстояние от потолка до внутреннего блока кондиционера, допустимый минимум, это 100 мм.
Кондиционер нельзя (точней не рекомендуется) устанавливать над шкафами, которые могут быть в Вашей спальне.
Напротив кровати, тоже есть нюансы, поток холодного воздуха может направляться к противоположной от кровати стены и от стены уже попадать в изголовье кровати.
Из личного опыта могу добавить, я в спальне установил кондиционер над дверью, длина трассы конечно получилась значительная, но кондиционер не портит общий вид спальни и + если нужно переставить мебель, или купим новую, то кондиционер над дверью и в этом случае не помеха.
Но если у Вас нет иного выхода и рассматривается только вариант над кроватью, то вариант вполне рабочий, многие пользователи там его и устанавливают.
Необязательно его устанавливать прямо над изголовьем, можно чуть левей, правей кровати, смотрите уже по месту.
Конечно и мощность кондиционера нужно учитывать, если это спальная комната большой площади и в ней установлен очень мощный кондиционер, то лучше найти ему другое место, а не над кроватью.
Режим в котором работает кондиционер, тоже нужно учитывать, не во всех кондиционерах есть "ночной режим", некоторые пользователи вообще кондиционер на ночь отключают.
