На какую температуру установить (выставить) кондиционер, какая температура оптимальная?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Купили кондиционер, пока полностью не освоились.
На какую температуру выставлять кондиционер, какая температура считается более комфортной и оптимальной?
В начале лучше ознакомиться к с инструкцией по эксплуатации.
Кондиционеры разные, могут быть нюансы и + нужно учитывать индивидуальные предпочтения пользователей, кто-то любит более низкую температуру, для других низкая температура не комфортная.
Помимо установки кондиционера на определённую температуру в ручную можно задать определённый режим работы кондиционера.
Например режим "максимальная мощность", этот режим удобен если кондиционер долго не включали и нужно очень быстро охладить помещение.
В этом режиме кондиционер понижает температуру и увеличивает количество оборотов вентилятора. Или же режим "комфортный сон", обычно выставляют на ночь, кондиционер каждый час будут повышать температуру на 1 градус, так как утром температура на улице ниже чем вечером.
Есть "авто" режим работы кондиционера, режим "экономия" и.т.д.
Далее, многие модели кондиционеров могут работать и на обогрев помещения и на его охлаждение.
При выставлении температуры главный ориентир, это температура на улице.
Разница между температурой на улице и температурой в помещении должна быть 5-7 градусов, максимум 10 (это если кондиционер работает на охлаждение).
Если сделать эту разницу ещё больше, то кондиционер будет работать на износ практически не отключаясь, то есть быстро выйдет из строя.
И самое главное, большая разница температур может привести к простудным заболеванием, другими словами большой перепад температур не полезен для человеческого организма.
К примеру на улице + 30 градусов, значит выставляем кондиционер на 25, 22 градуса, это и будут оптимальные значения.
Кондиционер на обогрев, тут уже ситуация иная, я обычно выставляю температуру в 22, 25 градусов, или чуть выше.
В зимний период тоже нужно контролировать температуру на улице, многие кондиционеры не работают на обогрев если на улице ниже - 5 градусов.
Так как основной ориентир, при выставлении температуры кондиционера, это температура на улице (её нужно периодически контролировать), то можно купить уличный термометр, я приобрёл вот такой
цифровой на липучках, крепится к стеклу, или к оконной раме снаружи.
Температурный диапазон от +35 и до + 70 градусов.
