Какое должно быть расстояние между наружным и внутренним блоком кондиционера, какое лучше?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Хотим сами установить кондиционер, есть выбор куда устанавливать внутренний блок.
Какое должно быть расстояние между наружным и внутренним блокам кондиционера, какое лучше?
Перед установкой кондиционеров производятся определённые расчёты, и какое расстояние лучше, тут нет однозначного ответа, много индивидуальных моментов.
Если говорить в целом, то оптимальная длинна трассы это обычно 2-3 метра, есть ещё такое понятие как "стандартная установка кондиционера", в этом случае допустимо межблочное расстояние до 5 метров (от 2 и до 5).
Максимально допустимая длина трассы (расстояние между блоками) зависит от конкретной модели кондиционера, или сплит-системы.
Если речь об "обычных" бытовых кондиционерах, то максимально допустимая длина трассы составляет 15-20 метров (при перепаде высот при установки наружного и внутреннего блока кондиционера в 7-10 метров).
Если Вам нужно установить два блока на значительном расстоянии друг от друга, то нужно покупать уже полупромышленный кондиционер, такие кондиционеры рассчитаны на максимальную длину трасы до 50 метров (некоторые модели) при перепаде высот до 20 метров.
Вот это в целом, у меня кондиционер (его внутренний блок) установлен над дверью в комнате, вот таким образом,
длина трассы около 10 метров и за его установку пришлось заплатить дороже.
Каждый "лишний" метр штробы стоит дополнительных вложений.
Но в любом случае в начале ознакомьтесь с инструкцией к кондиционеру, там есть цифры касающиеся максимально допустимой длинны трассы к конкретной модели кондиционера.
Если у Вас есть выбор, то лучше остановиться на 3 метрах и не более.
При слишком длиной трассе мощность кондиционера падает, увеличивается нагрузка на компрессор, эффективность работы кондиционера снижается, как и его долговечность.
