Что вначале поменять двери в квартире, или окна, как лучше?
Ким Чен Ын [350K] 8 месяцев назад
Сами пытаемся делать ремонт в квартире, не можем определиться с правильной последовательностью.
Что в начале поменять двери, или окна, как лучше?
В начале Вам нужно определиться какой ремонт делается в квартире, какие материалы используются.
Если это капитальный ремонт при котором будет полностью демонтироваться старая стяжка на полах и делаться новая, стены будут выравниваться штукатуркой, то все эти работы относятся к "мокрым".
То есть полы заливаются бетоном, а стены именно штукатурятся, а не обшиваются гипсокартоном.
В этом случае в начале делаем все подготовительные (демонтаж старой отделки) и черновые работы, кроме отделки откосов, это можно сделать чуть позже.
В ином случае можете запачкать и даже повредить новые окна и двери.
Плюс стяжка может поднять уровень пола (если слой будет толще чем старой стяжки) и полотно двери будет за неё цепляться, то есть новые двери придётся устанавливать выше.
Далее принимаем решение, если на улице отрицательные температуры, то конечно лучше в начале установить окна, что бы устанавливать двери не на зимнюю монтажную пену, а на "обычную", то есть после замены окон нужна комнатная температура для установки дверей.
Если на улице положительные температуры, то особой разницы нет, можно в начале установить двери, после этого окна, можно наоборот.
Тут уже смотрите по месту, окна могут устанавливаться без замены подоконников, могут с заменой.
Возможно Вы будете устанавливать двери иного типа, к примеру были распашные, стали раздвижные, тут есть нюансы и в последовательности в том числе.
Так же важно учитывать где именно будут установлены двери, например двери в туалет лучше устанавливать после замены труб, а вот на установку дверей в жилые комнаты замена труб никак не влияет.
Из личного опыта могу добавить, делал ремонт зимой и в первую очередь менял окна, межкомнатные двери, как и входная дверь, менялись чуть позже.
Если на все эти работы приглашаете специалистов, то важно чтобы они друг другу не мешали.
Например установили двери на монтажную пену, пена сохнет часов 9, всё это время дверь закрыта и установщики окон не смогут приступить к свое работе.
Даже если Вы снимите дверное полотно и установите коробку вот на таких распорках,
всё равно это не выход, установщикам окон надо внести новое окно, вынести старое, распорки это помеха.
