Что вначале уложить паркетную доску на пол, или поклеить обои на стены?
Ким Чен Ын [322K] 2 месяца назад
Делаем ремонт и не можем определиться с правильной последовательностью.
Что вначале уложить паркетную доску, или поклеить обои на стены, как правильно?
Споры по этой теме не утихают, высказываю своё личное мнение:
При поклейки обоев в помещении не должно быть сквозняков.
То есть у Вас закрыты и окна и дверь в это помещение.
Поклейка обоев резко повышает уровень влажность в помещении, а паркетная доска это по сути дерево, точней паркетная доска относится к деревянным напольным покрытиям, изготавливается методом склеивания отдельных деревянных планок и шпона.
Вот так выглядит доска в разрезе.
Иными словами древесина из-за сильной влажности может разбухнуть, паркетную доску может "повести".
Аргумент сторонников иной последовательности "на обоях осядет пыль от распиловки паркетной доски", это вообще не аргумент, древесную пыль можно убрать пылесосом, или резать паркетную доску в другом помещении.
То что рулон обоев нужно раскатать и нарезать на листы и далее на полу листы промазываются клеем, тоже не проблема.
Поверхность под укладку паркетной доски должна быть идеально ровной, расстелите плёнку и можете резать и намазывать клеем обои, это не проблема.
Далее почти все строительные работы выполняются сверху вниз (это оптимальная последовательность), то есть по определению правильно в начале обои, потом полы.
Это если речь именно о финишной отделки (обои, паркетная доска).
Но перед этим стены штукатурятся, а полы выравниваются стяжкой, то есть делаются черновые работы.
Я у себя делал так:
Поклеил потолочные плинтуса, далее поклеил обои, затем уложил паркетную доску и на финише установил напольные плинтуса.
Считаю такую последовательность наиболее оптимальной.
