Как и чем удалить пятна от кофе с покрашенной стены?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Так получилось, пролили кофе на стену, стена окрашена, сразу не заметили кофе высох на стене.
Как и чем можно отмыть пятно кофе со стены, если стена окрашена.
Краска может быть разной по составу, плюс некоторые краски выдерживают воздействие влаги, другие нет (речь об интерьерных красках).
Краска может быть матовой, может быть глянцевой, это может быть фактурная краска.
Или же под краской обои (обои под покраску на стенах), тут тоже есть свои нюансы.
Далее, со светлой краски сложней удалить тёмное пятно кофе, чем с тёмной краски.
Некоторые краски не выдерживают воздействия растворителей, пятна с другого типа краски можно отмыть тем же бензином-калошей, уайт-спиритом и.т.п.
Пятно от кофе может быть свежим, может быть застарелым, застарелые пятна удалять гораздо сложней чем свежие.
В любом случае в начале протестируйте выбранное средство на менее заметном участке стены, посмотрите как поведёт себя краска.
Я отмывал пятно кофе с масляной краски чуть тёплой водой в воде развёл не абразивное моющее средство для посуды.
Если нет такого средства, подойдёт стружка хозяйственного мыла (натереть можно на крупной тёрке).
В начале промокаем пятно салфеткой, туалетной бумагой, бумажным полотенцем.
Далее смачиваем губку в мыльном растворе, оттираем пятно и на финише промываем этот участок водой.
Справиться с пятном кофе может нашатырный спирт, или же можно купить средство для мытья окрашенных поверхностей.
Вот не плохое "Чистюня",
это концентрированное средство, 50мл "Чистюни" разводим в литре тёплой воды, далее отмываем пятно губкой (или же смачиваем в средстве ватный диск), на финише смываем водой.
Работать нужно в перчатках, средство довольно мощное.
Возможно поможет уксус и стиральный порошок смешиваем 1 к 1, и эту пасту (кашицу) наносим на пятно кофе, чуть ждём и смываем водой.
В некоторых случаях отмыть кофе со стены не получится, пятно всё равно видно, кофе глубоко проникло в структуру краски.
Тут поможет, или декорирование этого участка (к примеру повесьте плакат, фотографию, картину на этот участок), или же нужен локальный ремонт проблемного участка.
Снимаем слой краски, можно наждачной бумагой, до основы.
Убираем пыль, грунтуем с просушкой и на финише окраска ремонтируемого участка, точно такой же по составу, краской.
