Можно ли подключать газовую колонку к воде, шлангами гибкой подводки, или лучше трубами?
Ким Чен Ын [322K] 2 месяца назад
Хотим самостоятельно подключить газовую колонку к воде, можно ли вместо труб использовать шланги гибкой подводки, или трубы всё же лучше?
Технически это сделать возможно.
Газовая колонка, она же проточный газовый водонагреватель, может быть подключена к воде шлангами гибкой подводки и причём тех самых шлангов может быть 3, вот как на фото.
Третий шланг газовый.
Но важно учитывать, газовая колонка в отличие от того же накопительного электрического водонагревателя (бойлера) подключается только после получения разрешения на установку колонки.
Если Вы хотите переустановить газовую колонку в иное место, то нужно заказать проект переноса газовой колонки и установки её в другом месте.
В этом проекте будет прописано всё, включая возможность использования шлангов гибкой подводки воды, или же наоборот, колонку к воде обяжут подключать только трубами.
Это же касается установки новой колонки.
Длину шлангов гибкой подводки воды лучше выбирать минимальную, то есть основная подводка это трубы (металлические, металлопластиковые, полипропиленовые и.т.п) и на коротком участке устанавливаются шланги гибкой подводки.
Из личного опыта могу добавить, после того как прорвал шланг гибкой подводки воды, полностью переделал подводку воды к газовой колонке.
Вместо шлангов установил металлопластиковые трубы и подсоединил их к колонки.
Из шлангов остался только газовый.
Трубы гораздо надёжней и долговечней любых шлангов (и даже сильфонных), единственный минус, подключит колонку к воде шлагами проще чем трубами, по всем остальным позициям трубы на порядок лучше шлангов.
