Через сколько дней, после укладки плитки, можно устанавливать стиральную машину на кафель?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
В ванной комнате на полы уложили кафель, перед этим вынесли всё из ванной.
Через сколько дней можно заносить и устанавливать стиралку на кафельную плитку?
В начале определитесь с весом стиральной машины, конструктивно и по размерам стиральные машины разные.
Во многих установлены специальные бетонные противовесы которые и сказываются на весе стиральной машины.
Мой стиральная машина "Самсунг" на 8 кг, весит 75 кг, это значительный вес, но есть и гораздо более лёгкие стиральные машины.
Далее, плиточный клей разный, обычно производитель пишет на упаковке время его застывания.
Стиральная машина и даже если она установлена качественно, всё равно будет вибрировать в режиме отжима, нагрузка на плитку будет ещё выше.
На время высыхания плитки влияет толщина клеевого слова (чем толще слой, тем дольше она сохнет), а так же температура и влажность в помещении.
Чем выше влажность и ниже температура тем дольше будет сохнуть плиточный клей.
Далее, у плиточного клея на цементной основе есть 3 стадии высыхания.
На 1 стадии плитку можно корректировать она подвижна, это примерно 30-60 минут после укладки, многое зависит от условий при которых она укладывалась и от самого клея.
Первичное застывание, это 2 стадия, клей уже схватился, плитку корректировать не возможно, через 1-2 дня можно очищать швы от остатков клея и заниматься фугованием.
Но в это время нельзя устанавливать на плитку мебель и тем более нельзя стиральную машину.
Полная просушка наступает на последней стадии просушки клея, это 5-7 дней после укладки плитки.
Вот через это время можно установить стиралку на плитку.
Я ждал неделю, стяжка была готовая, через пару дней затёр швы, на 8 день занёс и установил стиральную машину.
Плитку клал (под гребёнку) вот на такой плиточный клей "Церезит СМ 11".
