Почему плохо дует (слабый поток воздуха) напольный вентилятор, что делать?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Обычный напольный вентилятор, три скорости.
Как-то слабо он начла дуть, в чём может быть причина и что делать в этой ситуации?
Причин тут множество, это могут быть конструктивный особенности, точней речь о лопастях напольного вентилятора.
Есть бюджетные модели которые изначально слабо дуют, поток воздуха "гоняется" по кругу, а не выбрасывается наружу, это связано с конфигурацией лопастей (или же лопасти деформировались), тут ни чего Вы не сделаете.
Изменить форму лопастей, или изменить количество лопастей не получится проще купить новый вентилятор и сразу в магазине проверить насколько эффективно он дует.
Хотя конечно можно заменить только крыльчатку, но крайне сложно найти такую запчасть к конкретной модели вентилятора.
Возможно лопасти вентилятора и защитная решётка покрыты пылью, защитный кожух нужно демонтировать, пропылесосить его.
Лопасти так же очищаются от пыли, ещё лучше помыть лопасти любым не абразивным моющим средством для посуды, все работы выполняются при выключенном вентиляторе, то есть выньте вилку из розетки.
У напольных вентиляторов (лопастных) есть несколько скоростей, возможно одна из них вышла из строя и Вы не можете увеличить количество оборотов вентилятора.
Возможно в помещениях слишком жарко, вентилятор работает нормально, но Вы не ощущаете поток охлаждённого воздуха.
Можно вот таким образом
установить перед вентилятором несколько бутылок со льдом, поток воздуха будет дополнительно охлаждаться льдом.
Единственный минус, Вам придётся часто менять лёд в бутылках, он в жару быстро тает.
Возможно давно не смазывали вентилятор, тут достаточно снять защитный кожух и капнуть пару капель масла на вал на котором закреплены лопасти (крыльчатка), я смазываю вот таким
смазочным бытовым маслом.
В процессе работы происходят загрязнения на валу ротора, можно разобрать прочистить тряпкой с вдшкой или машинным масло сам вал и 2 втулки где он крутится, от трения там образуется металлическая пыль и вместе со старой смазкой образует грязевые сгустки, которые тормозят ротор отсюда и потери мощности.
Разобрать легко, все одной крестовой отвёрткой можно сделать.
В итоге ротор двигателя в сборе (без крыльчатки), должен после вращения рукой по инерции прокрутиться сам ещё минимум 1.5-2 оборота. Перед разборкой можете прокрутить так же и убедиться насколько двигателю стало легче.
