Какой расход маяков для штукатурки, сколько нужно купить маяков для штукатурки стен?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Будем стены штукатурить по маякам, не можем определиться сколько нужно купить маяков для штукатурки, какой расход, сколько покупать маяков?
Какой-то единой методики расчётов по количеству маяков для штукатурки просто не существует.
Расстояние между маяками должно быть меньше длины правИла, есть штукатуры которые работают двухметровым правИлом (или даже 3 метровым правИлом), и устанавливают маяки на расстояние друг от друга в 150 см, я предпочитаю работать вот таким
метровым правИлом и устанавливаю маяки на расстоянии в 70-90 см друг от друга, плюс маяки в углах.
Далее, маяки лучше не оставлять в штукатурке (если конечно речь не о пластиковых штукатурных маяках, они не ржавеют).
То есть один и тот же маяк можно использовать несколько раз, раствор (штукатурный) чуть прихватился, извлеки маяки их стен и заделали, этим же штукатурным раствором пустоты под маяками.
Если Вы планируете использовать маяки многократно, то конечно их количество, при покупке, резко уменьшается.
Обычно профессиональные штукатуры, считают так:
На квадратный метр поверхности нужен один погонный метр маяков.
Возьмите в руки рулетку и посчитайте площадь стен (высоты умноженная на длину).
В начале высчитываем площадь 1 стены, далее суммируем и высчитываем площадь всех стен.
Допустим площадь Ваших стен 210 кв.м, значит Вам нужно 210 погонных метров маяков.
Если покупаете маяки длиной три метра, то нужно 70 маяков (210 : 3 = 70).
Если покупаете маяки длиной 2,5 метров, то на эту площадь понадобится 84 маяка длиной 2,5 метров (210 : 2,5 = 84).
Все эти расчёты актуальны, если не используете маяки повторно.
