Нужно ли шпаклевать стены финишной шпаклёвкой, перед укладкой кафеля?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Хотим сами облицевать стены в ванной комнате и туалете кафельной плиткой.
На можем определиться нужна ли финишная шпаклёвка перед укладкой кафеля, или можно просто заштукатурить стены, как правильно?
Если стены не ровные, то конечно их нужно выравнивать перед облицовкой кафельной плитки.
Выравниваются стены различными материалами, это может быть стартовая шпаклёвка (если стены не очень завалены), или же стены выравниваются штукатуркой, гипсокартоном и.т.п.
Финишная шпаклёвка (это шпаклёвка которая наносится слоем 2-3 мм) нужно только под покраску, или же под некоторые виды обоев.
Под кафельную плитку настолько идеально ровная поверхность не нужна.
То есть Вы вполне можете обойтись или стартовой (базовой) шпаклёвкой, или штукатуркой.
Финишный слой шпаклёвки не большой и та самая шпаклёвка может отойти от стены вместе с плиткой, другими словами финишная шпаклёвка не рассчитана на такую дополнительную нагрузку (вес кафельной плитки и вес плиточного клея под ней).
Из личного опыта могу добавить, несколько раз приходилось класть кафель на стены зашпаклёванные "финишем (заказчик готовил их под покраску, потом передумал).
Снимать полностью финишную шпаклёвку нет необходимости в этом случае, но нужна дополнительная подготовка в виде насечки.
Насечку можно делать топором, или вот таким образом
зубило + молоток, если речь о небольших площадях ("фартук" на кухне, к примеру).
Частота (расстояние между "зарубками") насечки зависит от размеров плитки, важно пробить слой финишной шпаклёвки до основы (например до штукатурного слоя).
Если финишная шпаклёвка отходит пластами, то снимаем её шпателем.
После насечки убираем пыль и грунтуем поверхность с просушкой.
Всё, можно облицовывать стены кафелем.
