Почему после ремонта под обоями появилась плесень, что делать?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Не так давно сделали ремонт, заметили что под обоями (проступила через них) появилась плесень, почему это происходит и что делать?
Причин появления плесени, именно после ремонта, довольно много, к сожалению удалить плесень без полного снятия обоев не получится.
Возможно Вы, или Ваши мастера плохо просушили поверхность перед поклейкой обоев.
Под обои стены штукатурятся, шпаклюются, грунтуются, все эти материалы должны полностью высохнуть, плесень появляется там где сырость.
Возможно нарушена гидроизоляция стен с наружной стороны.
Или текут межпанельные швы (речь о панельных домах).
Возможно во время ремонта старые деревянные окна поменяли на пластиковые, вентиляция плохая (пластик в отличие от дерева, не "дышащий" материал).
Возможно поменяли межкомнатную дверь и не обратили внимание на величину вентиляционного зазора между дверным полотном и полом, зазор должен быть 15-20 мм.
Под слоем штукатурки в штробах уложены трубы (это могут быт различные коммуникации) трубы текут отсюда и сырость и плесень.
Очень сырые смежные комнаты, то есть через стену сырое помещение.
Возможно утепляли дом (квартиру) с наружной стороны, работа выполнена не качественно не были произведены нужные расчёты и как итог "точка росы" была смещена ближе к внутренней поверхности, это тоже приводит к сырости и образованию плесени.
В любом случае начинать нужно с устранения причины появления сырости и плесени.
Если причина в пластиковом окне, установите вот такой вентиляционный клапан
в окно.
Если текут межпанельные швы, заделываем их (герметизируем).
Ошибки с утеплителем, переделываем всю работу по утеплению, полностью.
Причина в текущих трубах, демонтируем их и меняем проблемный участок (возможна как полная замена, так и локальный ремонт).
Выносим мебель из помещения, полностью снимаем обои.
Плесень не на наружной поверхности стены, она по сути внутри штукатурного слоя, по этой причине сбиваем штукатурку до основы.
Зачищаем поверхность металлической щёткой.
Убираем пыль.
Далее поверхность обрабатывается средствами уничтожающими плесень, я покупал средство "Дали".
Далее грунтовка с просушкой, грунтовку тоже лучше брать с анти-грибковыми добавками.
Затем новый слой шпаклёвки, или штукатурки, выводим ремонтируемый участок заподлицо с общей поверхностью.
После просушки полностью переклеиваем обои.
