Через сколько дней после укладки линолеума, можно прибивать плинтуса?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Решили в квартире поменять половое покрытие, будем укладывать линолеум.
Перед укладкой он должен отлежаться, через сколько дней его можно окончательно фиксировать плинтусами?
Напольные плинтуса можно не только прибить к стене гвоздями, их можно приклеить, можно закрепить шурупами.
Видов (типов) линолеума довольно много, нужно учитывать особенности конкретного линолеума.
Некоторые виды линолеума дают усадку, другие не дают, или же наоборот увеличиваются в размерах после "отлёживания".
Далее, линолеум может укладываться на клей, мастику, или крепиться только плинтусами, если площадь Вашего помещения не более 20 кв.м, то достаточно его зафиксировать только плинтусами.
Перед укладкой линолеум должен отлежаться в том помещении где он укладывается.
Если на улице зима, то отлёживаться он может и 2 и даже 3 суток, если тёплое время года и это качественный линолеум, то ему достаточно отлежаться часов 20 и не более.
В начале раскатайте рулон линолеума вот таким образом,
затем подрежьте его по размерам помещения, но обязательно с запасом в 100 мм (это минимум) с каждой стороны.
После того как линолеум распрямится (отлежится) делаем окончательную подрезку линолеума с небольшим зазором от стены.
Какой нужен зазор, зависит от ширины плинтусов, ориентировочно это 5-7 мм.
Только после этого можно прибивать плинтуса.
Из личного опыта могу добавить, я прибивал плинтуса через 2 суток после покупки линолеума, всё это время он отлёживался на полу в развёрнутом виде, температура в помещении комнатная.
Затем подрезал линолеум по размеру и зафиксировал его плинтусами.
Плинтуса покупал деревянные.
