Как и чем снять (удалить) старую краску с бетонных стен в ванной?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Стены в ванной комнате (панельный дом) до середины окрашены, выше побелены, известь сняли, а вот с краской проблемы, как и чем удалить краску с бетонных стен в ванной комнате?
Краска конечно может быть разной по составу, но раньше в панельных домах в ванной ком нате чаще всего стены окрашивались масляной краской.
Есть 3 способа удаления такой краски, это термический, механический и химический.
Если у Вас нет никакого электроинструмента, то можно пробовать удалить краску в ручном режиме.
Нужен острый топор и шпатель.
Делаем своего рода (как под кафель) насечку по стенам, удары топором наносим под не большим углом, краска будет отслаиваться, остатки краски снимаем шпателем.
Если этот вариант не подходит, то нужна болгарка (УШМ) и к ней вот такая насадка-щётка
из жёсткой проволоки.
Это щётка по металлу, но работает и по бетону.
Правда пыли будет очень много, я обычно перед работой УШМ предварительно смачиваю поверхность водой.
Прижимаем насадку к поверхности, нужна УШМ с регулятором оборотов, обороты устанавливаем чуть выше средних.
Если у Вас есть строительный фен (обычный не подойдёт) то можно попробовать термический метод снятия краски.
Разогреваем (локально) краску феном, далее снимаем её шпателем.
Вместо фена (правда это более длительный процесс) можно использовать тонкую фольгу и утюг.
Через фольгу "проглаживаем" стену горячим утюгом, далее убираем утюг и удаляем краску шпателем.
Но на мой взгляд самый эффективный вариант, это удалить краску п химическим способом.
Так как речь о стенах (вертикальная поверхность) то нужна смывка-гель, я покупал смывку "Престиж".
Гель наносится равномерным слоем на поверхность, примерно через 5-10 минут краска набухнет (вздуется) остатки краски удаляем шпателем, на финише промываем стены обильным количеством воды.
1)Масляную краску с бетонных стен можно не удалять (если стены предстоит ровнять штукатуркой ) Достаточно сделать частые насечки до бетона и грунтуя бетон контактом получаем необходимую агдезию. Если же слой штукатурки приходится делать достаточно толстый то на бетонную стену крепим дюбелями сетку рабица и о краске вообще можно не думать .
2)Если таки стоит вопрос о удалении краски то самое простое купить самую дешевую что есть в природе китайскую шлифмашину и самой крупной шкуркой стереть краску .
3) если на выходе надо получить ровный красивый бетон который и будет конечным покрытием то лучше всего его очищать и выравнивать алмазными шлифовальными тарелками для бетона . как на видео
