Чем и как отмыть малярную ванночку (кюветку) от краски?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Красили стены валиком, использовали малярную ванночку, как и чем её можно отмыть от краски (будем её использовать повторно)?
Малярную ванночку (она же кюветка, лоток) лучше сразу отмывать от краски после её использования.
Чаще всего малярные ванночки изготавливаются из пластмассы, это важно учитывать при выборе средств для очистки лотка, а так же метода очистки от краски.
Если остановитесь на термическом методе удаления краски, то лучше поверхность не нагревать свыше 60-70 градусов.
Так же нельзя использовать агрессивные растворители которые могут повредить пластик.
Очищать механическим способом кюветку довольно проблематично, конфигурация малярной ванночки сложная.
Далее, важно учитывать какая именно краска наливалась в малярную ванночку.
Так водорастворимые краски (свежие, пока не высохли можно смыть обычной водой.
Лучше под струёй проточный воды, или налейте воду в подходящую ёмкость, далее погрузите ванночку в воду, можно чуть потереть щёткой, губкой, затем промыть ванночку в вроде.
Если вода не помогает, то можно использовать уайт-спирит, сольвент и даже ацетон для некоторых видов красок.
Я отмывал кюветку от эмали ПФ 115 уайт спиритом, налейте уайт-спирит в кюветку, далее нужно подождать 30-60 минут, и затем уже работаем щёткой, губкой, удаляем остатки краски, в конце промываем ванночку водой.
Из личного опыта могу добавить, самый простой и эффективный вариант, поддержания ванночки в чистоте, это не пачкать её краской вообще.
Я использую вот такие
одноразовые мусорные мешки.
Чуть увлажняем кюветку (пакет лучше прилипнет к поверхности, если она смочена), одеваем на ванночку мешок, разглаживаем его чтобы он повторил конфигурацию ванночки.
Фиксируем мешок для мусора скотчем.
Всё, после использования ванночки просто снимаем пакет и выкидываем его, кюветка остаётся чистой.
