Если потолки в квартире высокие, то можно сделать хорошую стяжку на полу, не скупясь на материала, а заодно и выровнять пол. Далее надо прикрепить к стяжке листы толстой фанеры ДСП, не менее двух сантиметров толщиной. Теперь на фанеру необходимо положить шумопоглощающую подложку, и уже сверху толстый линолеум на войлочной основе, так называемый "зимний" вариант. Поверх полученного варианта стелим ковер, паласт, или напольное покрытие. В итоге пол приобретает повышенную шумо - непроницаемость, что проверенно на практике. В случае, если требуется еще большая изоляция, то применяются специализированные материалы, при обустройстве жилых помещений под домашние кинотеатры. Под стяжку так же допускается применение материала шумопласт, с последующим армированием железной сеткой. Смесь полимеризуется в течение двух суток, для замазывания стыков применяется вибростойкий герметик.
