Почему ламинат после мытья становится серым и теряет блеск?
Сантехник [5.3K] более года назад
Мою ламинат спец средствами для ламината, всё вроде делаю правильно, но как только пол высыхает, вид у него серый и пыльный, почему?
Если исключить тот факт, что или абразивный мелкий порошок был на поверхности и его перед мытьем не удалили, или неправильно подобранные моющие средства (с абразивом) и щетки (весьма жесткие), то очевидно, само средство остается на ламинате, образуя микрослой из мелкодисперсных частичек, входящего в состав вещества. Пробуем смывать чистой водой еще раз (тут "секрет" есть - вода обязательно теплая, где-то около 37 градусов). Как вариант, некачественный или вообще - поддельный ламинат. Вообще, ламинат предпочтительнее убирать "сухим" способом (пылесос + насадка у которой ворс длинный и мягкий), вот его устройство:
Как видите, влага для него не очень то и желательна и можно запросто покрытие повредить. Следует знать, какого класса материал был вами приобретен:
Если уже и мыть то только обычной водой или такие составы подбирайте, у которых нейтральный (или близкий к нему) рН. Например:
Тщательно сухой ветошью (мягкой) вытирайте после. Воск для блеска применять не нужно - он никак в ламинат не будет впитываться, а только даст опасность травм, поскольку покрытие станет скользким.
