Можно ли класть кафель на пол, если на стяжке есть трещины, или стяжку нужно заливать заново?
Ким Чен Ын [362K] 11 месяцев назад
Хотим полы облицевать кафелем, сделали стяжку, стяжка пошла трещинами, можно ли класть кафель на такую стяжку, или придётся переделывать всю работу?
В начале нужно определиться с причиной появления трещин на стяжке, в некоторых случаях работу нужно полностью переделать, только заделка трещин не выход.
Не делали армирование стяжки (речь о стяжке значительной толщины), или же не добавляли фибру в раствор для стяжки.
Или же на правильно армировали, армирующая сетка должна находиться в толще стяженного слоя, а не под стяжкой.
Использовали просроченный цемент, или нарушены пропорции при приготовлении раствора для стяжки.
Сушили стяжку используя тепловые пушки, тепловентиляторы и.т.п, или же стяжка сохла на сквозняках, вода слишком быстро испарялась с поверхности и стяжка пошла трещинами.
Не был организован должный уход за свежей стяжкой, стяжку нужно периодически увлажнять в первые дни после заливки, так же недопустимо прямое попадание солнечных лучей на свежую стяжку.
По периметру помещения, вот таким образом
не была закреплена демпферная лента, стяжка под воздействие внешних факторов (например перепады температуры) расширяется и идёт трещинами.
Не правильно подготовлено основание под заливку стяжки, полы не грунтовались, или стяжка заливалась " в пыль".
В этом случае стяжка не только пойдёт трещинами, но и возможно отсаливание стяжки от основы.
Дом даёт усадку, Вы поспешили со стяжкой.
Слишком много воды в растворе для стяжки, отсюда и трещины на её поверхности.
Стяжка не высохла, а Вы по ней начали ходить, отсюда трещины.
Вот в этих случаях нужно переделывать работу, ремонт трещин не эффективен, были допущены критические ошибки при заливки и во время просушки стяжки.
В остальных случаях можно трещины отремонтировать, но в начале нужно их расшить, далее или загрунтовать с просушкой, или же хотя бы увлажнить.
Перед началом работ связанных с ремонтом трещин простучите стяжку пальцами, если звук пустой, то значит раствор не контактирует с основной.
Из личного опыта могу добавить, в некоторых случаях возможен локальный ремонт даже "бухтящей" (стяжка отошла от основы на небольшой площади) стяжки.
Но проблемный участок нужно демонтировать полностью, до основы.
