Можно ли выровнять не очень ровный пол плиточным клеем, перед укладкой кафеля?
Ким Чен Ын [356K] 9 месяцев назад
Хотим положить кафель на пол.
Пол не очень ровный, можно ли его выровнять тем же плиточным клеем на который будет укладываться кафель, или нужно делать стяжку?
Вам в начале нужно определиться с той самой неровностью пола (нужен уровень).
Если пол очень не ровный и толщина слоя плиточного клея (речь только о плиточном клее на цементной основе) будет превышать 15-20 мм, то лучше клеем полы не выравнивать, нужно делать стяжку, к примеру цементно-песчаную.
Так же важно определиться о каком конкретно плиточном клее идёт речь.
К примеру максимально допустимая толщина вот этого плиточного клея "Церезит СМ 11"
составляет 10 мм (1 см), есть плиточный клей с допустимой толщиной (максимальной) слоя в 20 мм.
Другими словами, если перепады на полах свыше 2 см, то лучше плиточный клей не использовать и однозначно нужна стяжка.
Далее, плиточный клей в разы сохнет дольше чем цементно-песчаная или же бетонная стяжка.
Адгезия у плиточного клея настолько хорошая что он "липнет" ко всему, Вам сложно будет делать стяжку по маякам и протягивать клей правИлом.
Обычно плитка укладывается под гребёнку и эластичность и хорошая адгезия клея важная характеристика, но не в случае стяжки.
Далее, плиточный клей, это дорого, то есть экономически не выгодно выравнивать полы плиточным клеем и тем более не выгодно если толщина стяжки значительная.
Если же Вам нужно сделать стяжку тонким слоем и цена клея Вас не останавливает, то в принципе можно использовать плиточный клей (я выравнивал перепады до полутора см, на полу при помощи клея).
Но в начале уберите пыль с поверхности и загрунтуйте пол с просушкой.
