Можно ли уложить тёплый пол на старую плитку (кафель) и не снимать её, что нужно учитывать?
Ким Чен Ын [350K] 7 месяцев назад
Хотим в кухне сделать тёплые полы, на полу лежит кафельная плитка, вроде нормально держится.
Можно ли на старую плитку уложить тёплые полы, или так не делается и что нужно учитывать?
В начале Вам нужно простучать кафель, или пальцами, или молотком (деревянным, он же киянка).
Если кафельная плитка очень хорошо держится, то это одно, если есть пустоты под плиткой, или же некоторые плитки отошли от основы, то возможен локальный ремонт.
То есть нужно снять старую плитку очистить от старого клея этот участок и заполнить пустоты, можно раствором, можно проблемную плитку уложить на место.
Если речь об электрических тёплых полах, то в некоторых случаях нагревательные маты (есть и иные виды электрических тёплых полов) укладываются на плиточный клей.
То есть не большой слой клея наносится на старую плитку, для улучшения адгезии можно сделать насечки на кафеле.
Я делал борозды болгаркой и алмазным кругом (диском).
2 вариант, вместо насечки (но прежде убираем пыль, возможно кафель нужно отмыть и обезжирить) полы грунтуются вот такой грунтовкой "Бетонконтакт",![][1­] после просушки можно наносить клеевой слой и укладывать тёплые полы.
Далее "пирог" тёплого пола (сам тёплый пол, слой клея, новый кафель и.т.п) имеет свою высоту, полы приподнимутся на 2-3 см и это минимум, сразу же нужно сориентироваться не будет ли новый уровень пола мешать открыванию дверей.
Если будет, то старую плитку придётся сбивать, то есть уровень пола повышать нельзя.
Далее, между дверным полотном и полом должен оставаться вентиляционный зазор, учитывайте и его величину.
При укладке нового кафеля (или керамогранита) на тёплый пол следите за тем чтобы швы старой плитки не совпадали со швами новой плитки при её укладке.
Набросайте себе схемку укладки тёплых полов, к примеру не нужны тёплые полы под мебелью без ножек, не нужны под холодильником, стиральной машиной и.т.д.
На старую плитку можно укладывать тёплые полы, вот как это делается:
  1. Проверьте пол на наличие плохо держащегося кафеля, если такой имеется его нужно снять и в месте провала выровнять пол нивелиром или стяжкой.
  2. Прогрунтовать пол грунтовкой глубокого проникновения, а затем бетонконтактом.
