В начале нужно проверить как держится старая краска на поверхности.
Если краска отслаивается, то её лучше удалить полностью.
Далее, если речь о металлических воротах, то помимо прочего они могут ещё и ржаветь, ржавчину конечно можно удалить и локально, но важно учитывать монолитность слоя старой краски.
Другими словами краска выступает в роли защитного слоя, если красили ворота не качественно влага попадает на металл и ворота ржавеют.
В этом случае лучше полностью снять старую краску.
Далее не все типы красок, совместимы друг с другом, то есть если красили одним типов (видом) краски, будете перекрашивать другим, нужно определиться с их совместимостью.
Если краски не совместимы, то нужно очищать ворота до металла от старой краски.
Вывод:
Если интересует качественная покраска ворот, то старую краску нужно снимать однозначно.
Если хотите просто освежить ворота, то минимум что нужно сделать, это зашкурить (адгезия будет лучше) старую краску, убрать пыль, обезжирить.
На мой взгляд гораздо проще полностью снять старый слой краски.
если нужно, то как и чем?
Есть множество способов удаления старой краски, термический, механический, химический.
Я удалял краску со своих гаражных ворот химическим методом.
Покупал вот такую смывку-гель "Престиж"
(удаляет практически любую краску).
Гель потому что консистенция этой смывки позволяет его использовать на вертикальных поверхностях, эта смывка не стекает с ворот.
Наносим смывку-гель равномерным слоем на ворота (я наносил кистью) ждём 10-15 минут, краска начнёт "вспучиваться" и отходить от поверхности, далее работаем шпателем и полностью очищаем ворота от краски.
Если в 2 раза не получилось, повторяем действия.
Всё осталось тщательно промыть поверхность водой, просушить, обезжирить, загрунтовать с просушкой и можно красит ворота.
