Как и чем заштукатурить металлическую поверхность, чтобы штукатурка надёжно держалась на металле?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Нужно заштукатурить металлические балки, как и чем это сделать правильно, чтобы штукатурка хорошо держалась?
В начале нужно определиться с составом для штукатурки, штукатурить металл (тут важно не путать шпаклёвку со штукатуркой, это разные смеси) гипсовыми штукатурками типа "Ротбанд" нельзя, штукатурка будет отлаиваться от поверхности и даже металлическая сетка не поможет.
Нужна цементно-песчаная штукатурка, можно купить в виде готовой сухой смеси, можно сделать самостоятельно.
Ориентировочные пропорции часть цемента и 3 части песка, но важно учитывать и марку цемента, к примеру если цемент М 500, то можно изменить пропорции на 1:4.
Ещё лучше штукатурить металл известково-цементной штукатуркой, известь будет выступать в роли пластификатора.
Я покупал вот такую готовую известково-цементную штукатурку "Геркулес".
Если раствор будете делать самостоятельно, то ориентировочные пропорции, часть цемента 3 части песка и 0,2 части извести.
Далее, если слой штукатурки не большой и площадь оштукатуриваемой поверхности не значительная, то можно обойтись грунтовкой "Бетонконтакт".
Но лучше использовать штукатурную сетку, я крепил сетку к металлу саморезами по металлу, размер ячеек сетки 10х10 мм.
Если есть возможность (к примеру речь о штукатурке и металлических балках) то сетку можно закрепить к поверхности проволокой, или даже приварить.
Но в начале и металл и сетка грунтуется грунтовкой по металлу с антикоррозийными добавками, я грунтовал грунтовкой ГФ-019.
Всё, сетку закрепили, поверхность загрунтована.
Замешиваем раствор, первый слой обрызг, далее просушка, затем набрасываем основной слой штукатурки (если штукатурятся вертикальные металлические поверхности, то возможна штукатурка по маякам), выравниваем штукатурку полутёрком.
В некоторых случаях, тут уже смотрите по месту, в раствор для обрызга можно добавить волокнистые добавки (волокна асбеста, войлока и.т.п), 2 слой набрасывается без добавок.
