Можно ли штукатурить стены поверх шпаклёвки (штукатурка на шпаклёвку), если стены очень не ровные?
Ким Чен Ын [322K] более месяца назад
Квартира в новостройке, стены уже зашпаклевали, но они очень не ровные, строители некачественно выполнили свою работу.
Можно ли выровнять стены штукатуркой поверх шпаклёвки?
Если говорить в целом, то по всем строительным нормам и правилам, такая последовательность недопустима, шпаклёвка наносится на штукатурку, а не наоборот.
Слой штукатурки наносится на несущее основание ("голые" стены, если проще).
Но и это основание нужно подготавливать, убирать пыль, грунтовать, при большом слое штукатурки, или если штукатурка наносится в несколько слоёв, возможно использование штукатуреной сетки.
Далее, если у Вас на стенах финишная шпаклёвка, то тем более её нужно сбивать до основы, слой такой шпаклёвки минимальный и она просто не выдержит дополнительную нагрузку в виде штукатурного слоя, даже насечка не поможет.
Далее, нельзя штукатурить по гипсовой шпаклёвки, гипс не переносит повышенную влажность, после нанесения штукатурного слоя он набухнет, возможно начнёт отлаиваться от поверхности, вместе со штукатуркой.
Вывод:
Если придерживаться всех строительных норм и правил, то по шпаклёвки не штукатурят.
Если Вы сами некачественно выровняли стены шпаклёвкой, то работу нужно переделать полностью.
Если "мастера" допустили такую ошибку, то звоните им, работу нужно переделывать.
Из личного опыта могу добавить, штукатурил вот такой гипсовой штукатуркой "Ротбанд"
(гипсовую штукатурку можно наносить на шпаклёвку на основе цемента, наоборот не желательно) по цементной шпаклёвки, но выравнивал только не большой участок стены.
В начале делаем насечку по шпаклёвки, далее грунтовка глубокого проникновения с просушкой.
После этого можно штукатурить.
Но такая технология и последовательность, это нарушение всех имеющихся правил и норм, поэтому решение принимайте по месту, моё личное мнение, если нужно выравнивать стены сплошным штукатурным слоем, то шпаклёвку нужно сбивать до основы и это однозначно.
Или же оставить шпаклёвку на стенах и выравнивать их (стены) гипсокартоном.
