Как установить кран с наружной резьбой (кран "папа") на трубу?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Не тот кран купили, нужно его установить после стояка.
Кран папа-папа как его установить на трубу, или лучше поменять кран на другой?
На мой взгляд лишнее резьбовое соединение которое нужно паковать (к примеру фум-лентой, или паклей) до крана, это не лучший вариант.
Лучше купите кран "мама-мама" (тут важно не путать кран со смесителем), или же кран "папа-мама" и его накрутите на трубу (на трубе наружная резьба, то есть выход "папа").
Плюс покупка муфты "мама-мама" или американки "мама-мама", это экономически не выгодно, дешевле сдать кран в магазин и купить нужный.
Далее, если (это к примеру) это коренной кран от стояка и далее после крана установлены водосчётчики, то устанавливать американку до крана нельзя, Вам просто счётчики могут не опломбировать.
Американка это разборный фитинг.
Но если иного выхода нет, то нужны переходники, купите или вот такую муфту,
или вот такую американку "мама".
Диаметр резьбы, шаг резьбы, тут отталкивайтесь от резьбы на трубе на которую будут накручиваться эти фитинги.
Далее, нужна фум-лента, или сантехническая нить, или пакля+ краска, пакля + сантехническая паста.
Очищаем наружную резьбу на трубе, от окалины, грязи.
Поматываем уплотнитель на трубу, я чаще использую фум-ленту, она может работать в паре с паклей, в начале подматывается пакля, затем фум-лента.
Или же используем только фум-ленту.
Далее точно такие же действия выполняем с краном "папа" то есть подматываем фум ленту на кран.
Накручиваем на трубу муфту, или же "американку", 2 вариант, сразу кран вкручиваем в муфту и уже эту "гирлянду" прикручиваем к трубе.
Тут уже смотрите по месту, как удобней.
Далее в муфту вкручивается кран, саму муфту придерживаем сантехническими ключами, чтобы она не провернулась на резьбе.
Всё, открываем воду и проверяем резьбовые соединения на герметичность.
