Можно ли приклеить деревянную вагонку к стене и не делать каркас, какой нужен клей?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Хотим деревянную вагонку приклеить к стенам, можно ли это сделать, или нужен каркас в обязательном порядке?
Если можно, то какой нужен клей?
Деревянная вагонка может быть разного размера включая толщину.
Такая вагонка может изготавливаться из разной древесины, плотная древесина имеет значительный вес (например дубовая вагонка) и крепить такую вагонку только на клей, не советую.
Плюс каркас под вагонкой служит для выравнивания поверхности в плоскости.
Иными словами, Вам нужно тщательно подготовить стены или потолок, заштукатурить его и зашпаклевать, если хотите приклеить вагонку, а не крепить её кляймерами, или финишными гвоздями к каркасу.
Далее, лучше когда пространство между стеной и вагонкой проветриваемое (вентилируемое), то есть в наличие каркас и зазор вагонка-поверхность, иначе древесина может гнить с внутренней стороны.
Плюс приклеенную вагонку сложней ремонтировать (ремонт с демонтажём отдельных ламелей)
Вывод:
Если речь о монтаже вагонки на больших площадях, или же это вагонка из плотной и дешёвой древесины, то лучше не монтировать её клеевым методом.
Так же лучше сделать каркас если стены (или потолок) не ровные.
Это и дешевле и быстрей (штукатурка может высыхать неделями, крепить вагонку на сырую штукатурку клеевым методом, категорически нельзя) чем выравнивание поверхностей штукатуркой, шпаклёвкой.
Тут всё зависит от поверхности на которую будет приклеиваться вагонка, я приклеивал деревянную вагонку к фанере вот таким клеем ПВА для дерева,
или же можно купить клей БФ (у него консистенция густой сметаны плюс великолепная адгезия ко многим поверхностям.
Так как речь о работах внутри помещения, Вам нужен клей БФ-2.
