Можно клеить потолочную плитку на шпаклёвку вместо клея?
Ким Чен Ын [346K] 6 месяцев назад
Нужно в комнате на потолок приклеить потолочную плитку.
Нет клея, но остался целый мешок шпаклёвки, можно ли клеить плитку на шпаклёвку?
Перед наклеиванием потолочной плитки поверхность подготавливается.
При больших неровностях потолка в начале наносится слой стартовой шпаклёвки, или же потолки штукатурятся.
Если этого не сделать, то в принципе вариант с поклейкой плитки на шпаклёвку рабочий, но это нарушение технологии поклейки плитки на потолок, то есть так делать не совсем правильно.
После выравнивания потолка нужен клей, а не шпаклёвка, я обычно клею плитку вот таким полимерным клеем "Момент"
(он в разы лучше "Дракона" и не хуже "Титана").
Если всё же остановитесь на шпаклёвки, то лучше использовать финишную шпаклёвку на основе гипса, если перепады (неровности) потолка значительные, то нужна, или универсальная шпаклёвка, или стартовая (базовая).
Ещё лучше этой же шпаклёвкой выведите потолки в ноль и далее работаем обычным клеем, вместо полимерного клея можно использовать силиконовый герметик, лучше белого цвета.
Качество поклейки плитки на шпаклёвку и + потолки неровные, крайне низкое.
Так же учитывайте о каком помещении идёт речь, если это ванная комната, или туалет и даже кухня, то гипсовые шпаклёвки использовать нельзя, потолочная плитка отскочит вместе со шпаклёвкой.
Гипс не устойчив к повышенной влажности.
Шпаклёвку лучше наносить на потолочную плитку точечно, так же учитывайте, гипсовая шпаклёвка довольно быстро высыхает и время корректировки плитки у Вас будет не значительное.
На гипсовую шпаклёвку можно приклеить потолочные плинтуса, а вот плитку лучше приклеивать на полимерный клей.
Перед приклеиванием плитки потолки грунтуются с просушкой.
