Повесить зеркало на бетонную стену, нужно ли подготавливать бетонную стену, если нужно, то как?
Ким Чен Ын [349K] 7 месяцев назад
Хотим зеркало повесить на бетонную стену, нужно ли как-то подготавливать эту стену, или можно сразу крепить зеркало, если нужна подготовка, то какая?
Если это вертикальная поверхность, а не зеркало в нише которая вырублена в бетонной стене (т о есть нет нижней опоры) и + зеркало массивное (к примеру зеркало с тяжёлой деревянной рамой), то лучше его крепить механическим методом, а не клеевым.
Есть специальный, включая скрытый, крепёж для зеркал.
Плюс лучше когда пространство между стеной и зеркалом вентилируемое, то есть в наличие зазор, в этом случае между стеной и зеркалом стена не будет сыреть, не будет грибка и плесени.
Под механическое крепление в бетонной стене сверлятся отверстия, забиваются дюбеля, как-то подготавливать бетонную стену нет необходимости, развек что общая подготовка, к примеру бетонные стены будут шпаклеваться, значит грунтуем, просушиваем, шпаклюем.
Если речь о клеевом методе крепления зеркала, то подготавливать стену нужно.
Если бетонная стена окрашена, то проверьте как держится краска, если отслаивается, то делаем разметку и удаляем краску под зеркалом.
Далее бетон грунтуется с просушкой, подойдёт грунтовка глубокого проникновения, лучше с анти-грибковыми добавками в составе.
Если речь о стене на кухне, то я помимо прочего ещё и обезжиривал как стену так и заднюю поверхность зеркала.
Клей для зеркал тоже нужен специальный, я приклеивал зеркало к бетону, вот таким монтажным клеем "Титан"
(к этому клею нужен "пистолет"), этот клей не повредит (не разрушит) амальгаму зеркала.
Так как речь о вертикальной поверхности, то нужны, или подпорки, или же комбинированный вариант монтажа зеркала, клей + двухсторонний скотч.
