Как распилить ровно шиферный лист, не поломав его?
Олег Сергеевич [2.5K] 8 лет назад
Сразу же хочу отметить, шифер разный, это шифер ПВХ, сланцевый шифер, евро-шифер (битумный), асбестоцементный шифер и так далее.
Инструмент для резки и технология резки может отличаться от вида шифера.
Если речь об асбестоцементном шифере, он может быть плоским, может быть волновым.
Толщина, размеры листа, плотность у шифера разная, есть свои нюансы.
Если режем плоский асбестоцементный лист шифера, то режется он ножовкой (со специальным покрытием тефлоновым), электро-лобзиком, болгаркой, даже штроборезом и циркуляркой.
Ровность реза полностью зависит от умения резать и больше ни от чего.
В начале размечаем линию реза, проводим маркером линию что бы чётко видно было рез.
Если переживаете за ровность реза, можно деревянную рейку, или профиль алюминиевый закрепить струбцинами, и далее резать по рейке (точнее вдоль) это и будет "маяк".
Лист можно резать в вертикальном положении, можно в горизонтальном, если есть куда его уложить.
Если болгарка, обороты средние, нужен диск по камню, или алмазный диск.
На лице обязательно респиратор, асбестовая пыль крайне вредна.
Линию реза можно смочить по ходу резки, меньше будет пыли, тут лучше резать с помощником.
И далее сам рез, что бы не сломать, режьте шифер в несколько заходов, а не сразу на всю толщину.
Точно так же режется и волной асбестоцементный шифер, ломается шифер только там (тогда) где пытаются сразу резать на всю толщину сразу, это ошибка.
Для этой операции Вам понадобится болгарочка и алмазный диск. Режется шифер таким кругом как по маслу. Но всё же надо соблюдать технику безопасности при работе с болгаркой, так как шифер может зажать диск. И желательно при разрезании шифера одевать какую нибудь маску на лицо, так как пыль очень токсична и лёгкие сажает очень сильно. Вот в принципе и все хитрости, во всяком случае я сам так разрезаю шифер, когда нужно.
