Как отремонтировать пульт от кондиционера?
ForeMan [11.9K] 2 года назад
Какие могут быть поломки и как ремонтировать пуль от телевизора/кондицион­ера самостоятельно?
Кнопочные пульты от электронных приборов ремонтопригодны лишь в одном случае, это если контактные площадки под кнопками забились грязью от времени. Для этого аккуратно разбирается корпус, он может быть на защёлках или маленьких винтах. После чего аккуратно снимаем верхнюю крышку, вынимаем клавиатуру и контактную площадку. Всё очищаем от пыли и грязи, протираем контактную площадку спиртом, затем всё собираем снова. Пульт должен начать работать.
Если же из строя вышли микросхемы или иные радиодетали, то самому отремонтировать пульт получится только лишь при наличии специальных знаний и навыков, а так же специального оборудования — тестера, паяльной станции, возможно понадобятся и другие измерительные приборы
