Как изготовить форму для тротуарной плитки?
ForeMan [11.3K] 7 месяцев назад
Самые простые формы для тротуарной плитки делаются из дерева, хотя для этого пригодны,металл или пластик.
Из брусков подходящих размеров собирается произвольная геометрическая фигура, которая должна быть замкнутой. Методы соединения могут быть абсолютно разными, с помощью гвоздей, саморезов, клея и т.п. Готовое изделие изнутри тщательно шлифуется и основательно пропитывается олифой во избежание быстрого прихода в негодность от воздействия воды. После чего для надёжности можно ещё нанести пару слоёв какого-нибудь защитного лака. Отметим, что в случае использования металла или пластика такой защиты не потребуется.
Вот отличное видео по этой тематике
Форму для отливки так же можно изготовить из силикона например:
