Как сделать шапку своими руками из бумаги?
ForeMan [11.9K] 2 года назад
При проведении ремонта, нужно защитить волосы, как сделать из бумаги шапку своими руками, какие есть способы?
При проведении работ, особенно при покраске потолка, требуется каким-то образом защитить свою голову от возможного попадания краски на волосы. Есть несколько способ сделать себе такой головной убор, обычно делают что-то подобно кораблику, которые многие делали в детстве и запускали по лужам. Только для головного убора требуется лист побольше тетрадного. Но эта конструкция достаточно неудобна, сложно подобрать размер по голове. Лучше сделать шапку.
Головной убор делается из старой газеты, показанный ниже способ позволяет сделать шапку по размерам головы.
Вот пошаговая инструкция по складыванию такого головного убора
И если недостаточно понятно, то видео инструкция.
